特別なショートカットを変更する
コマンド
パス
現在の作業画面を編集
ツール>作業画面
キーボードショートカットを変更して、ツールバーのモード切り替えやスナップ機能などの特別な機能を有効化できます。
Vectorworksでは、テンキーまたは文字キーの上にある数字キーを使用して数値のショートカットキーが入力されたかどうかが記憶されます。「テンキー」の表記は、ショートカットにテンキーが使用されていることを示します。
特別なショートカットを変更するには:
コマンドを選択します。選択した作業画面に対して、作業画面の編集ダイアログボックスが開きます。
別の作業画面を編集する必要がある場合は、作業画面リストで選択します。
ショートカットキータブをクリックして、現在使用している作業画面のキーボードショートカットを表示し、割り当てられているショートカットキーを変更します。
パラメータ
説明
モードボタン
アクティブなツールのモードを切り替えるショートカットキーを設定します。1のキーは1番目のモードボタン、2のキーは2番目のモードボタンを制御します。
その他のキー
以下の機能に対するキーボードショートカットを設定します。
スクリーンヒント表示/非表示
このキーを押して、スクリーンヒントの表示を切り替えます。
直前のクリックに関連する図形からの角度
このキーを押して、角度スナップを軸に対して設定するか、先に描画した辺に対して設定するかを切り替えます。
フローティング起点
このキーを押して、現在のカーソル位置にスナップ用の起点を作成します。
スナップルーペ
このキーを押して、スナップルーペウインドウを開きます。
スマートポイント、スマートエッジ、ベクトルロック
このキーを押して、スマートポイントまたはスマートエッジを現在の位置に設定します。
オートマティックワーキングプレーン
このキーを押して、オートマティックワーキングプレーン機能を切り替えます。次を参照してください: 概念:ワーキングプレーン
スナップを一時無効
このキーを押している間、スナップは一時無効になります。このキーをダブルクリックすると一時無効が固定され、もう一度ダブルクリックするとスナップが有効になります。
X線選択モード
このキーを押している間、通常は2D図形の面またはレンダリングされた3D図形の背後に隠れている図形を表示および選択できます。次を参照してください: X線選択モード
同位置図形を選択
現在の位置にあるカーソルが複数の図形上にある場合、このキーを押しながらクリックすると、図形を1つ以上選択できるダイアログボックスが開きます。次を参照してください: 同位置図形の選択
多角形、曲線、一連の壁、パス図形を閉じる
多角形、曲線、一連の壁、およびパスに基づくオブジェクトは、最後のクリック以外のすべてのクリックを終えた後に、キーボードショートカットを押すと自動的に閉じます。
マルチビューウインドウ表示/非表示
このキーを押して、マルチビューウインドウの表示を切り替えます。
スマートオプションディスプレイの呼び出し
必要に応じて、図面領域内でスマートオプションディスプレイのオンとオフを切り替えるショートカットを割り当てます。環境設定ダイアログボックスのスマートオプションディスプレイペインで、スマートオプションディスプレイを使用を選択している必要があります。
クイック検索を起動
このキーを押して、クイック検索ウインドウを開きます。
最後に実行したコマンドを再実行
このキーを押して、直前のコマンドを再実行します。
非表示オブジェクトのゴースト表示切り替え
このキーを押すと、非表示のオブジェクトが完全に非表示の状態または「ゴースト表示」(水色がかった透明な表示)に切り替わります。
スナップパレットのキー
必要に応じて、各スナップツールを切り替えるキーボードショートカットを割り当てます。
(右下隅に矢印があるスナップツールの)スナップのショートカットキーをダブルタップすると、そのスナップタイプの設定を備えたポップオーバーが開きます。
アプリケーションウインドウ
スマートカーソルのスクリーンヒント
角度へのスナップ
スマートポイントへのスナップ
スマートエッジへのスナップ
ベクトルロックを作成する
スナップルーペを使用する
作業画面をカスタマイズする
